Problemas al desencriptar un archivo encriptado con plugin NppCrypt
Hola a todos
Tengo un archivo encriptado con el plugins NppCrypt que tenía instalado en una vieja PC
Resulta que tuve que renovar la PC, volvi a instalar, esta vez una nueva versión de Notepad++
y el Plugins NppCrypt correspondiente y no logro desencriptar el archivo.
No se que versión de Notepadd tenía ni tampoco se la versión de NppCrypt.
Lo que si puedo decir que la “ventanita” de Encrypt y Decrypt no es la misma a la actual (era mas básica).
Agradezco cualquier ayuda que me puedan dar para logra Desencriptar este archivo.
Saludos a todos
Ricardo
Se ha informado de que tal cosa podría suceder y la única manera de restaurarla sería usar la versión correcta.
Yo diría que hay que probar http://www.cerberus-design.de/nppcrypt_1.0.1.0.0.zip. Atención, es sólo de 32 bits.
Si utiliza 64 bits en este momento, lo más fácil sería descargar una versión portátil como la 7.5.9 https://notepad-plus-plus.org/repository/7.x/7.5.9/npp.7.5.9.bin.zip o anterior.Traducción realizada con el traductor www.DeepL.com/Translator
english translation
It has been reported that such thing might happen and the only way to restore it would be to use the correct version.
I would say, give http://www.cerberus-design.de/nppcrypt_1.0.1.0.zip a try. Attention, is 32bit only.
If you use 64 bit at the moment, the easiest would be to download a portable version like 7.5.9 https://notepad-plus-plus.org/repository/7.x/7.5.9/npp.7.5.9.bin.zip or earlier.
hola y bienvenido a la notepad++ community, @Kcu-Exposiciones
si la versión de nppcrypt que tuviste es la de la foto mas abajo, podrías probarlo con la version 1.0.1.0 de aqui: http://www.cerberus-design.de/nppcrypt_1.0.1.0.zip
(solo existe en 32 bit, así si te has instalado la notepad++ en 64 bits, tendrías que bajarte y instalar la de 32)pequeña nota: ojalá que te acuerdas de la clave 😉
welcome to the notepad++ community, @Kcu-Exposiciones
if the nppcrypt version you had, looks like at the picture below, you could try version 1.0.1.0 from here: http://www.cerberus-design.de/nppcrypt_1.0.1.0.zip
(it only exists for 32 bit, so if you have installed notepad++ 64 bit, you would have to download and install the 32 bit version)a small note: i really hope that you remember your password 😉
Object not found. NppCrypt’s FAQ implies that 1.0.1.5 (download from https://github.com/jeanpaulrichter/nppcrypt/releases/tag/1.0.1.5 ) should be backward compatible with earlier versions.
Translation back to Spanish:
Objeto no encontrado. Las preguntas frecuentes de NppCrypt implican que 1.0.1.5 (descarga desde https://github.com/jeanpaulrichter/nppcrypt/releases/tag/1.0.1.5) debe ser compatible con versiones anteriores.
strange, I can download it.
Ah, maybe my IT department is blocking that page. It wasn’t the normal blocked-page message, but things may have changed.
ps: loool … like triplets simultaneously saying the same 😂
