    Miglioramenti alla traduzione Italiana/Improving Italian Traslation
    Scheduled Pinned Locked Moved Translation
    14 Posts 4 Posters 12.8k Views 2 Watching
    • conky77C Offline
      conky77
      Visto che non esiste una piattaforma per collaborare alla traduzione, nel caso avessi qualche suggerimento per la traduzione italiana di Notepad++, e non sai aprire Issue o Pull request, per cortesia rispondi a questo post con i suggerimenti.
      Grazie
      Since there is no platform for collaborating on the translation, if you have suggestions for the Italian translation of Notepad++ and don’t know how to open Issues or Pull requests, please reply to this post.
      Thanks
      • Andrea ViglioccoA Offline
        Andrea Vigliocco
        Buongiorno!
        C’è un problema di traduzione nella finestra di “Ricerca nei file in corso…”.
        La parola “Corrispondenze” è tagliata, manca l’iniziale. Inoltre si potrebbe mettere anche il carattere due punti prima del numero delle corrispondenze trovate.
        Vedi immagine sottostante:
        Nella versione inglese viene usato “Hits: <numero_corrispondenze>”
        Grazie.
        Andrea
          Alan Kilborn @Andrea Vigliocco
          @Andrea-Vigliocco
          https://github.com/notepad-plus-plus/notepad-plus-plus/issues/15027
          • conky77C Offline
            conky77
            grazie @Andrea-Vigliocco
            Anche le altre lingue latine hanno lo stesso problema per mancanza di spazio: aspettiamo la risoluzione del bug che è stato caricato, senza tentare di accorciare la traduzione.
            Non credo che anche nelle altre lingue la parola tagliata sia comica: corrispondenze diventa simile a “orribili” :-)
            The other Latin languages ​ have the same problem: lack of space. We should wait for the bug-solving, without trying to make the translation shorter.
            I don’t think that ​​the word you get cutting the label is funny in other languages, like in Italian: “hits” becomes similar to “horrible.” :-)
            • conky77C Offline
              conky77
              Ho apena creato una nuova pull request con miglioramenti alla traduzione Italiana
              • rimosso semre l’anglicismo “Zoom” a favore di “Ingrandimento”
              • Allineato “Vai a …” Dialog alla versione inglese
              • sistemato il testo non tradotto (genera firma)
              • tradotto “failed” sempre in “non andato a buon fine” (talvolta era tradotto in “fallito”) che è quello più usato nei messaggi di errore
              • Rimosso “Sei sicuro” con domande dirette di conferma (non è comune in Italiano, al contrario dell’inglese)
              • create frasi più naturali (es. inversione frase rimaria e secondaria)
              • migliorata la traduzione dei messaggi non-printable characters
              • aggiunti shortcut alla finestra di dialogo
              Qualsiasi suggerimento è benvenuto
              I’ve just created a new pull request with Italian improvement
              • removed always the Italish word Zoom (Ingrandimento)
              • updated “go to…” Dialog to English version
              • fixed text not translated (genera firma)
              • translated “failed” always in “non andato a buon fine” (sometimes it was translated “fallito”)
              • Removed “Are you sure” with direct question (it is not usual in Italian)
              • Make phrase more natural
              • Improved messages non-printable characters
              • added shortcut in search dialog
              Any suggestions are welcome
              • wonkawillyW Offline
                wonkawilly
                I noticed a little problem in Preferences > Settings dialog under Searching
                the English version:
                The Italian version: the label
                Minimum Size for auto-checking…
                is truncated or hidden under the number of chars
                • conky77C Offline
                  conky77
                  thanks, @wonkawilly I’ve modified the pull request
                  I made the translation shorter.
                  when the pull request is accepted, you will find the correction in the next version
                    wonkawilly
                    Probably I’ve found another please check the following screenshot:
                    Probably should be better to have just the up and down arrows and the two buttons of the same width: IMHO the text is not needed because the arrows are already self esplicative about the search direction of the search and replace dialog.
                    Also the up arrow btn doesn’t have any label while the down arrow btn has it , removing the last one should be also good for GUI coherence.
                    conky77C 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • conky77C Offline
                      conky77 @wonkawilly
                      @wonkawilly
                      it doesn’t happen to me, either dark or light mode
                      could you please report the debug info and paste a wider screenshot?
                      I tried with the last version
                      Notepad++ v8.6.7 (64-bit)
                      Build time : May 12 2024 - 20:04:00
                      Command Line :
                      Cloud Config : OFF
                      Periodic Backup : ON
                      OS Name : Windows 11 Home (64-bit)
                      OS Version : 23H2
                      OS Build : 22631.3593
                      Current ANSI codepage : 1252
                      Plugins :
                      NppConverter (4.6)
                      wonkawillyW 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        Probably different result on the button because @wonkawilly and @conky77 appear to have different system fonts set.
                          wonkawilly @conky77
                          @conky77 said in Miglioramenti alla traduzione Italiana/Improving Italian Traslation:
                          @wonkawilly
                          Sure;
                          The Debug Infos that N++ returned :
                          Notepad++ v8.6.7 (32-bit)
                          Build time : May 12 2024 - 20:02:31
                          Path : C:\Users\Montaggio Video\Desktop\npp.8.6.7.portable\notepad++.exe
                          Command Line :
                          Local Conf mode : ON
                          Cloud Config : OFF
                          OS Name : Windows 7 Ultimate (32-bit)
                          OS Build : 7601.0
                          Plugins :
                          NppConverter (4.6)
                          I have just unzipped the portable zip file, run notepad, set Italian from:
                          opened Find and replace dialog and focused (or even clicked) the “Trova successivo” button.
                          It seems I don’t have any problem with the other buttons of the dialog.
                          Anyways I am wondering that having both buttons as the first one already is (the triangle only) should be fine: that way it won’t need any translation anymore.
                          Some thing like
                          To get such a result I have modified the notepad++.exe file to resize the two buttons
                          and I also modified two files
                          • nativeLang.xml
                          • italian.xml
                            by removing the letters strings in both of them in the occurrence where the string is store, but of course I kept the black triangles in place.
                          • conky77C Offline
                            conky77 @wonkawilly
                            @wonkawilly
                            for the request to modify the button, please insert a suggestion issue if you want to change the buttons.
                            I can’t replicate the label cut.
                            wonkawillyW 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              wonkawilly @conky77
                              @wonkawilly
                              I suspect that probably we use slightly different fonts. Thanks anyway.
                              About that I would if I could, unfortunately I can’t as I was banned from the github dev web site a while ago for my mistake.
                              But anyone else that can, can feel free to.
                              My apologies for that.
                              • conky77C Offline
                                conky77
                                I updated the pull request for Italian Translation
                                Any test, Any comment (confirm or issue are welcome)
                                https://github.com/notepad-plus-plus/notepad-plus-plus/pull/15190
                                The summary of edit are
                                • 912c5ee Make English language text with colon (‘:’) consistent
                                • 9f6e9c0 Update English translation for v8.6.8 (indentation setting)
                                • 07e9503 Add message box with information about disabled backward regex searching
                                • fix the wrong translation of change history (from “modifica cronologia” to “cronologia delle modifiche)”
                                • change increase/decrease line indent (“tabulazione” to “rientro”)
                                • improved “case (blend)” from “intelligente”(smart) to “ignora le altre”
                                • translated “next” always in “successivo” (1 hit for “seguente”)
                                • removed always the Italish word Zoom (Ingrandimento) and added text missing (ctrl+ mouse up/down)
                                • fixed text not translated tool Menu /generate (genera firma) and made it coherent
                                • removed exclamation marks from text
                                • updated “go to…” Dialog to the English version
                                • ok–>always “Conferma”
                                • fixed text not translated “(Ctrl+Mouse click/selection)”
                                • update translation Indent
                                • Made translation “Minimum Size for Auto-Checking In selection” shorter (it was truncated)
                                • Removed “Are you sure” with a direct question (it is not usual in Italian)
                                • Improved messages with non-printable characters
                                • Make phrases more natural
                                • keyboard hotkeys in search/replace dialog
                                • keyboard HotKeys in Column Editor
                                • keyboard hotkeys in File menu
                                • keyboard hotkeys in Edit menu
                                • keyboard hotkeys in Search menu
